气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/11/15
请问什么版本的工作站?
christy_G
第2楼2016/11/15
增强型 ChemStationMSD ChemStation E.02.02.1431您指的版本信息是指这些吗?
第3楼2016/11/15
请问怎样的配置信息?
第4楼2016/11/15
谢谢老师关注!附上配置的图片: 设置好这些之后我就继续往下保存,但方法并不能成功另存为,存完之后左上角还是显示的default.m,然后我再选择调用方法,就会出现:点“是”,继续回去保存(但是没有用),点“否”进入调用的路径,但是调用出来的方法是根本没有编辑过的设置(只是名字改成了我刚刚想要保存的那个方法,内容和default一样)。
cainiao1
第5楼2016/11/15
你有没有试过先将一个方法另存为你想要保存的名称,然后打开刚才保存的方法,再进行编辑,然后保存!
第6楼2016/11/15
我不是要看这个配置,而是仪器的配置config。
第7楼2016/11/15
不好意思哈,老师,我误解了,重新贴一下图,这回对了吗?
第8楼2016/11/15
还真没有,明天早上过来试试,但是不知道您看到我上面的描述没有,就是我保存失败之后选择调用方法,它会提示说方法改变是否保存,点“是”是没用的,点“否”跳出路径调用方法。描述的有点混乱哈,不过这个可以试试,没准儿真行。谢谢您的建议~^_^
第9楼2016/11/15
方法是要另存另外的名称。请问MS的连线正常吗?还是这台电脑第一次配置FID-GC?
第10楼2016/11/16
您好,是另存了另外的名称的。MS正常。这台电脑第一次配置FID,之前是有装GCMS,那个工作站的方法还是可以正常使用的,但是这个不行。昨天较晚时咨询安捷伦售后,他们建议让我把电脑上的360卸载掉重启再试,不知是否有用,等下尝试看看。
