气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2016/11/16
这些参数是一定要考虑的,柱长,涂层性质厚度直接和物质的分离效果有关一定会关心的,极限温度也直接影响到我程序升温该怎么设。
有雨的夜
第2楼2016/11/16
一般最高温度关注的,最低温度倒是没有很在意,因为使用都是常用的柱子,但是新类型的不但关注这些参数,还会收集一些应用案例来参考
PAEs
第3楼2016/11/16
柱长,柱内径,液膜厚度,液膜极性和极限温度
ruan651209
第4楼2016/11/16
用了MSMS后,觉得基线上漂这事不明显了。
symmacros
第5楼2016/11/16
会关注何种固定相,柱长柱径膜厚等。
第6楼2016/11/16
基质或基线的影响小多了。
第7楼2016/11/17
MSMS的样品浓度也低吧?
第8楼2016/11/17
MSMS检出限很低。
yifan1117
第9楼2016/11/17
最低温度关注的比较少,一般不会低于它。
第10楼2016/11/17
是的,一般对最低温度关注的都比较少,最高温度因为会破坏柱子,是必看的
