实验室认可/资质认定
lonelyenid
第1楼2016/11/16
过期了正规手续就补一份设备停用就行,然后赶紧送检去,再启用如果是这期间用了过期设备,应该按不符合处理吧,技术负责人组织看设备对检测结果的影响,必要时追回报告这类的。但是最简单的就是找一个你们当地的检定机构跟人家沟通让人家把时间给你续上
承之
第2楼2016/11/16
这个只能说过期后没用了,不然出的报告应该都是无效,因为无法溯源了。所以准则里面有个要求就是要有措施来确保准时校准
zal
第3楼2016/11/16
是个好方法,谢谢建议...
shangjinlaing
第4楼2016/11/16
我们出现过一次,评审老师出具了不符合。我们的整改措施是1尽快对过期的仪器设备进行计量检定,取得证书后,做追溯验证。追溯验证的具体措施; 取得证书后,用仪器设备把证书过期期间的样品进行检测,对比结果,证明误差在规定范围内,虽然仪器设备设备计量检定证书过期,但在过期期间内是满座检测要求的。
社区=冬季=
第5楼2016/11/16
你们早干啥了,居然出现这个错误
高冷病患者
第6楼2016/11/17
如果没做过检测工作,那就赶紧送检,万事大吉。如果做过检测工作,那就赶紧送检,同时追回失效期之后的报告,检定之后重新检测。当然,如果想蒙混过关,可以置之不理。
已开启幸福模式
第7楼2016/11/17
看来按时送检很重要啊 要不后续好 麻烦噢~~~
第8楼2016/11/17
冬季老师,有个别仪器使用率较低,使用人员又没报计划,故把它漏掉了....
第9楼2016/11/17
还好,这段时间没开过机...
第10楼2016/11/17
是啊,看来年初计划一定不能漏....
