X射线荧光光谱仪(XRF)
cmtbj
第1楼2016/11/16
商检标准和ASTM标准是波长色散XRF
XRF光管和探头
第2楼2016/11/17
水泥????????????/
小水7520
第3楼2016/11/17
留个联系方式吧
lilianjun
第4楼2016/11/17
乌克兰ElvaX 公司能散型X荧光光谱仪,台式便携可选。1、仪器可以对粉末状或是固状直接分析无需对样品做过多处理。2、仪器测量精度可以达到ppb级而且分析速度快可同时分析这几种元素3、如果是便携设备或是手持设备,可用设备到现场测量无需在实验室测量
jerryjoanna
第5楼2016/11/17
谢谢,已经修改标题,您是否有合适推荐的,维护起来要相对简单的,耐用。主要是测试图片中的元素,其它我估计不会用到。
横疏影
第6楼2016/11/17
是水泥厂做原料分析吗?水泥厂一般都是用台式荧光仪,波长和能量的都有。品牌的话,波长的可以用帕纳科或者岛津的,一般一百多万。能量的可以用牛津的,大几十万。
第7楼2016/11/17
不是水泥厂,但是跟他们做原料分析类似吧! 检测项目都是一样的。只是单纯的做一下煤炭灰分中的成分分析。 标准上是波长的,因此肯定要买台式、波长的, 还有,买这个仪器,熔样炉、坩埚、 熔剂、脱模剂等都会配套吗? 还是得另买。谢谢啊!刚刚接触这些,好多都不知道。
qianguiyun1
第8楼2016/11/18
如果精度要求不高,可以采用压片法
xready
第9楼2016/11/18
最新美国 microXRF,探测样品量<10的-15次方克(飞克),浓度无需制样,探测时间只需一秒/样,可做5微米分辨率mapping. 请联系:13910271589, xbx@xready.com.cn
kgdrh
第10楼2016/11/18
波长色散x荧光光谱仪 ,
