X射线荧光光谱仪(XRF)
玉米馒头
第1楼2016/11/23
采用压片法的话前处理步骤是简单一些,但标准序列与待测样品理化一致性要求更高,标准序列选择已定值的实际生产样品更好。此外在建立方法前最好通过先检查样品经X射线照射后是否稳定(部分氟化物经X射线照射后可能发生辐射分解,元素响应强度随分析时间变化),如果样片表面变色,严格说来便不具备定量分析基础了。
左子木
第2楼2016/11/23
建立曲线的标样是国家标准样品,我所在公司需要用不同厂家的样,用生产样品建曲线有点不现实,现在就是可以有什么修正方法么?使荧光测得值和化学值较接近。前处理样品的粒度也能达到要求,这跟不同公司的冰晶石样品的内部结构有关系么
alexright
第4楼2016/11/24
硫酸钠重量法是什么方法?准确否?
第5楼2016/11/24
硫酸钠重量法是粗略的算出纳,试样加0.5ml浓硫酸分解,干涸后,放入高温炉中960度灼烧,冷却后称重量,用定量中速滤纸洗18次,再放入炉中灼烧,冷却后再称重量,求出两次的差值,即是硫酸钠的重量,再换算成钠。即近似冰晶石中加入硫酸后,生成硫酸钠和硫酸铝,灼烧后,硫酸铝成为氧化铝沉淀。
Insm_2496de89
第6楼2021/05/19
请问你们灼烧样品用的是什么坩埚,标准要求铂金坩埚,用石墨坩埚替代可以吗?
第7楼2021/05/19
楼主,你们灼烧样品用的坩埚可以用石墨坩埚替代铂金坩埚吗?
