液质测定硝基呋喃类代谢物时,摸索条件用的标液浓度多大的较好?如何衍生?
液质联用(LCMS)
  • weiqing1983
    第1楼2016/11/23
    1微克每毫升以下下就好,先用邻硝基苯甲醛溶液衍生后,再调谐。
  • 幽忧蓝诺
    第2楼2016/11/24
    理论上一般是几个到几十个ppb,浓度差别很大优化出来的结果不一样。但是我用几十个ppb都检测不出来,然后就用了0-5ppm的标品做条件的优化,用这个优化出来的结果扫描几十ppb的标品就走不出来,不知道什么原因?
  • 幽忧蓝诺
    第3楼2016/11/24
    之前培训的时候,工程师说要用ppb级别的做条件优化(怕浓度大了质朴里面有残留),在网上查说法和工程师的一样,但是我做了几次都优化不出来,有的甚至找不到子离子。然后就尝试用大浓度的优化,优化条件和子离子都能找到,走不同梯度的标品小于1ppm的标品就走不出目标目,做不了标曲,(大浓度的标品用几个ppm浓度优化出来的条件就可以做标曲)。然后就用ppm浓度级别走样座标曲。
  • m3150183
    第4楼2016/11/24
    好的 我试一下
    幽忧蓝诺(v3072981)发表:之前培训的时候,工程师说要用ppb级别的做条件优化(怕浓度大了质朴里面有残留),在网上查说法和工程师的一样,但是我做了几次都优化不出来,有的甚至找不到子离子。然后就尝试用大浓度的优化,优化条件和子离子都能找到,走不同梯度的标品小于1ppm的标品就走不出目标目,做不了标曲,(大浓度的标品用几个ppm浓度优化出来的条件就可以做标曲)。然后就用ppm浓度级别走样座标曲。
  • lgsqz
    第5楼2016/11/29
    优化条件用几十ppb是可以做。衍生化和前处理过程参照标准来做一般是可以做的出来的。
  • ghb189
    第6楼2016/11/30
    一般1PPM就可以做质谱调谐,按照标准用邻硝基苯甲醛衍生即可。
  • wenwen1017
    第7楼2016/12/05
    质谱调谐,浓度一定要小,这是有道理的啊。尤其对限量很低的受体激动剂,硝基呋喃等,你可以调谐的时候加大进样量啊,小浓度大进样量。
