原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/03/10
我们一般不强制过零点,空白截距过高,需要重新做曲线
夕阳
第2楼2011/03/10
火焰方式可以强制过零点,恐怕石墨炉方式就不能了吧?
悠旸
第3楼2011/03/11
做火焰的时候通常用空白调零再做曲线,这样基本曲线是过零点的。石墨炉时通常是先做空白再做曲线,扣减空白后理想状态也可以过零点。
第4楼2011/03/11
石墨炉上数据处理时可以选择强制过零点方式
pengshaolin
第5楼2011/03/11
曲线过不过原点跟测试结果相差在5PPM至10PPM,我们一般情况下用原吸收仪不要求强制过零点,首先要保养基线,样品能量稳定。
朝阳
第6楼2011/03/11
过不过零点是一个哲学问题。
wangjunyu
第7楼2011/03/11
很多石墨炉是都是直接扣除空白的 因为没有调零的按钮。
第8楼2011/03/11
火焰法使用空白调零,那每次偏了还得用这个调。还不如直接由去离子水调
xmqhp
第9楼2011/03/11
一般不强制过零点,空白截距过高,需要重新做曲线.
chenwr
第10楼2011/03/11
仪器软件数据处理时都可以强制的
