三哈
第1楼2006/11/19
要是污染了,用甲醇将进样阀多洗几次.担心是溶剂峰也好办.洗阀之后等基线稳定了进针空白(你是用甲醇做溶剂就用甲醇),做样品之后进行校正.谱图可以在离线中修改.
vivianfan
第2楼2006/11/20
本人今天在另一台全波长扫描的HPLC上进样,发现依然和前面出现的问题一样!但是值得注意的是我所需要的目标峰在206-215nm处的响应最高,有没有一种可能,是因为波长靠近吸收的临界,溶剂峰明显呢???
wenrong196
第3楼2006/11/20
我认为完全有可能,我现在做的就是这样,这样的样品最好用蒸发光散射来测。
深海的海豚
第4楼2006/11/20
我觉得楼主还是应该先照2楼提出的建议进行一下处理,此外,你可以进行一个全波长扫描,最好扫描一个全光谱图,然后再考虑。此外,你说的波长确实可能是比较大的一个因素,排除前者之后,应该是波长的原因了。
第5楼2006/11/23
请问怎么离线修改啊??
山羊
第6楼2007/04/07
冲洗系统特别是进样部分,更换试剂,再试。
