液质联用(LCMS)
lxlxhello
第1楼2016/11/17
第一选择乙腈水,加酸或碱是为了提供离子化环境
东海710
第2楼2016/11/18
甲酸或碱是为了提高离子化效率,跟改善峰型关系不大;如果不接色谱柱,就直接接两通,然后进单标样品,正负模式各走一遍,就能判断出你需要的离子化模式了;然后再选择加缓冲盐。。。
m3028242
第3楼2016/11/18
已经知道分子量,接的两通,只是想判断是不是这个物质。怎样选择流动相比较好?先走一遍然后再判断需不需要加酸/碱/缓冲盐吗?怎样判断需要加什么呢?
第4楼2016/11/18
先选择用乙腈水,可以走出来大部分样品吗?离子化环境怎样影响离子化的?
第5楼2016/11/19
已经知道分子量的话,查一下是什么性质,什么离子模式下出峰,然后再去判断用哪种缓冲盐。通常用甲醇/缓冲体系较好;甲醇有利于离子化
hujiangtao
第6楼2016/11/21
正离子加甲酸,负离子加乙酸铵
m3155293
第7楼2016/12/01
想请问您:是如何根据目标物的性质来选择是加点酸还是加点碱液呢?是弱酸性物质加碱进流动相使其离子化,弱碱性目标物加酸进流动相使其离子化吗?另外,为什么要提供离子化环境呢?色谱柱不应该提供分子态的目标物给质谱吗?
第8楼2016/12/01
