农残检测
小塘遗梦
第1楼2016/11/17
我们以前测有机磷都是FPD检测器。。
安平
第2楼2016/11/17
FPD比较好
zyl3367898
第3楼2016/11/18
FPD吧,氮磷检测器也用过,铷珠是易耗品,FPD做有机磷足够。
wazcq
第4楼2016/11/18
不过以二氯甲烷做溶剂的标准 还是要考虑下
DeeperBlue
第5楼2016/11/19
FPD好用,也耐用些。NPD比较不稳定,有点神经刀。也没那么耐用(主要就是因为铷珠易损耗)。
许之秦
第6楼2016/11/19
从灵敏度上来说感觉NPD的好一些, 但是NPD的铷珠确实是易耗品,NPD感觉也不如火焰光度好操作
第7楼2016/11/19
同意楼上的看法,我们的NPD只用了几个月,就废弃了,现在用的十年还是FPD耐用。
qqqid
第8楼2016/11/20
环境中有机磷,有标准方法,标准方法都指定了用什么检测器,楼主不用考虑这个问题了。做有机磷的标准方法大部分用的是FPD。
niekun0557031
第9楼2016/11/20
fpd
sdlzkw007
第10楼2016/11/20
FPD或者PFPD都好吧
