农残检测
zyl3367898
第1楼2016/11/17
是不是检测器污染了,基线多少?
第2楼2016/11/17
有新柱子,可换柱子试试,就知道是检测器有问题还是柱子有问题。基线最好控制在1000uv-2000uv以下。
雾非雾
第3楼2016/11/17
会不会是进样针堵了?
乐果
第4楼2016/11/18
按理说这两种物质响应值都是很高的,建议检查气密性,有没有泄露,如果是NPD 检测器看看铷珠是不是到寿命了。
第5楼2016/11/18
也可以将检测器拆下看看里面的密封垫是否损坏。
DeeperBlue
第6楼2016/11/18
会不会衬管吸附。
第7楼2016/11/18
新衬管吸附性不会这么大。
第8楼2016/11/19
老化一下柱子和检测器,看看有无改善。
第9楼2016/11/19
柱子接的尺寸有无出入。
m3161505
第10楼2016/11/19
是因为柱子与检测器连接出了问题,柱子量具使用错误
