产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
GBW(E)082770a-5PAK | 液相色谱检定用-甲醇中胆固醇溶液标准物质,有证书 | 5ug/mL |
GBW(E)082770a-10PAK | 液相色谱检定用-甲醇中胆固醇溶液标准物质,有证书 | 5ug/mL |
GBW(E)082770a | 液相色谱检定用-甲醇中胆固醇溶液标准物质,有证书 | 5ug/mL |
GBW(E)082770-5PAK | 液相色谱检定用-甲醇中胆固醇溶液标准物质,有证书 | 200ug/mL |
GBW(E)082770-10PAK | 液相色谱检定用-甲醇中胆固醇溶液标准物质,有证书 | 200ug/mL |
GBW(E)082770 | 液相色谱检定用-甲醇中胆固醇溶液标准物质,有证书 | 200ug/mL |
GBW(E)082769a-5PAK | BW900967-1000-E二硫化碳中乙腈溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082769a-10PAK | BW900967-1000-E二硫化碳中乙腈溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082769a | BW900967-1000-E二硫化碳中乙腈溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082769-5PAK | BW900967-3000-E二硫化碳中乙腈溶液标准物质,有证书 | 3000ug/mL |
GBW(E)082769-10PAK | BW900967-3000-E二硫化碳中乙腈溶液标准物质,有证书 | 3000ug/mL |
GBW(E)082769 | BW900967-3000-E二硫化碳中乙腈溶液标准物质,有证书 | 3000ug/mL |
GBW(E)082768-5PAK | BW900914-1000-L水中丙烯腈溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082768-10PAK | BW900914-1000-L水中丙烯腈溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082768 | BW900914-1000-L水中丙烯腈溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082767-5PAK | BW900914-1000-A甲醇中丙烯腈溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082767-10PAK | BW900914-1000-A甲醇中丙烯腈溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082767 | BW900914-1000-A甲醇中丙烯腈溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082766a-5PAK | BW900739-1000-C乙醇中苯胺溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082766a-10PAK | BW900739-1000-C乙醇中苯胺溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082766a | BW900739-1000-C乙醇中苯胺溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082766-5PAK | BW900739-100-C乙醇中苯胺溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
