有水有渝
第1楼2016/11/19
可以作为溶剂,另外能不能用丙酮作为样品的前处理溶剂,上机的时候用流动相稀释?
浪淘沙隐
第2楼2016/11/19
当然可以用,只是因为丙酮紫外吸收强,容易造成干扰,所以用的少。
夏天的雪
第3楼2016/11/20
可以啊,梯度验证的检定方法就用到丙酮,而且有些方法中流动相中也会加入丙酮
lijing320323
第4楼2016/11/20
还没有用到过丙酮做流动相
m3147426
第5楼2016/11/21
可以
niekun0557031
第6楼2016/11/21
通常都不用
seannoy
第7楼2016/11/21
稀释的话会降低检出限,药典有用丙酮处理过滤直接上机的方法,这样长期使用会不会对仪器管路有不良的影响,对色谱柱会不会损害
第8楼2016/11/21
有一些说法是微量的丙酮对色谱柱和管路有损害的
第9楼2016/11/21
对呀 鉴定就是用的0.5%的丙酮 不过现在很少看到流动相用丙酮的方法了
第10楼2016/11/21
我也是 如果有的选 我也不会考虑丙酮 虽然有些资料说压力低性价比高
