农残检测
zyl3367898
第1楼2016/11/19
与waters厂家联系,是不是软件设置有问题。
hujiangtao
第2楼2016/11/21
是不是灯能量不够了
tonylch
第3楼2016/11/22
要耳聽,是否改變波長的光學轉盤壞了。
第4楼2016/11/22
检测器出问题了吗?报修吧。
第5楼2016/11/23
2475是我最愛的。但是,島津參考我個人意見後,為我更新設計後,開發的螢光檢測器,比這更好。
第6楼2016/11/23
2475這情況,是需要更換了。如果買新的熒光檢測器,需要注意以下事項以達到最佳檢測限:1) 色譜柱後要安裝恆溫器, 温度設定與熒光檢測儀溫度相同2) 選擇購買可保溫熒光檢測儀(thermo insulating , thermo compartment flow cell)3) 螢光檢測器與廢液之間, 需要穩定柱子後壓力的(back pressure loop)
第7楼2016/11/25
最好与厂家联系。
