何当奇
第4楼2007/01/26
当量浓度(N) ——这个东西现在基本不用了,被淘汰单位,但是在50年代那会的书里面还是很多的。
溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。 例如,1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N。
当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)
克当量实际上是指物质的基本摩尔单元的摩尔质量。当量数=质量/克当量,当量浓度一般用N表示,是指1L溶液中所含溶质的当量数。
如HCl,其基本摩尔单元HCl,因此1当量盐酸质量为36.5克,而对H2SO4而言,其基本摩尔单元为(1/2H2SO4),1当量硫酸的质量为1/2*98=49克,同样KMnO4的基本摩尔单元为(1/5KMnO4),故1当量高锰酸钾的质量为1/5*158=31.6克
1+1
第9楼2007/08/07
最简单的理解就是1mol/L的盐酸=1当量,1mol/L的硫酸=2当量,1mol/L的NaOH=1N,1mol/L的KOH=1N,主要考虑它的电离和在溶液中实际起作用的离子浓度。当然最好的解释是
