想要知道极性把农药分子式和结构式找出来对比就是了,有羧基,磺酸基,磷酸基,硫代磷酸基和酚羟基的是强极性的,羰基、羟基是中极性的,烷烃和卤代烃是弱极性和非极性的。
一般含氯农药是非极性,而含氮含磷农药是中极性。…… 一家之言!
hotdoglet 发表:楼主,你好!分子的极性本质是分子内电荷分布的不均匀性;有两个参数可以大致的确定分子的极性:偶极距和介电常数,但是由于极性还受其他因素如氢键效应等影响,对分子的极性大小要作出精确的判断比较困难。目前一般的极性大小都是相对而言的。
如果要判断某些农药的极性,个人认为可以大致通过其在水中的溶解度来判断。
