liu820422
第1楼2006/11/19
有,一个简单的方法就是在你设序列的时候,运行方法那栏选择两个不同的方法,你冲柱子的那个方法别开灯就行了。我现在手头没有工作站,希望你能听的明白,呵呵,还有一个方法,我明天到单位看一下工作站才行
深海的海豚
第2楼2006/11/20
通过工作站中的scheduler编制一个任务,可以作为方法,设置将检测器每日定时关闭,流速定时降低。
kendon
第3楼2006/12/04
我用的方法是,将流速调至合适,保存方法。然后关电脑,注意不要关工作站!!然后直接关检测器的电源开关就可以了,第二天来了,打开电源,再开工作站即可以正常使用了。
wuyazi
第4楼2006/12/04
我也想知道是什么原因!
lxm_2412
第5楼2007/01/02
编序列里有个宏命令,是关机,所有设备全关
