ICP光谱
依风1986
第1楼2016/11/21
外在污染很多,器皿等都可能含有
lst830814
第2楼2016/11/21
标准样品进去后就行了。
skytoboo
第3楼2016/11/21
选推荐谱线,每个谱线 受干扰和检出限都不一样。这几个元素 水很重要, 如果你用什么哇哈哈 ,怡宝做的,你不用浪费时间做了。做这几个元素必须实验室自带 超纯水,UP级
砂锅粥
第4楼2016/11/22
这几个元素都比较容易受污染。水里面这3个元素含量比较高,特别是Na。最好有超纯水机。自己也可以测测水里面这些元素的本底高不高,看看能不能使用。
lilongfei14
第5楼2016/11/22
一定要是超纯水,不是最好,一般纯水都是有钾钠,还有都在氩带,要扣背景
光哥
第6楼2016/11/22
先说说你测试样品里面Na、K的浓度值吧
第7楼2016/11/22
用OES做, 一般 18.25 电导的水可以了, 氩气部分不太容易影响。 用MS估计要考虑这个
第8楼2016/11/22
以前用石英装置的双蒸水做过钾钠,感觉还行。
haixia1234
第9楼2016/11/22
我们买的是那种简单的二次蒸馏设备蒸馏的水做的,这个水是否符合要求呢?怎么扣除背景?
第10楼2016/11/22
测了三个4N样品16个元素,除K Na Ca外,其他元素基本都没有,但是三个样品的K Na Ca分别是A 、133.1 56.2 84.3 B、27.6 28.7 95.5 C 、6.7 13.24 40.1 都比较高
