水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/08/19
不行,必须按标准修约至5的倍数
ztyzb
第2楼2022/08/19
楼主,是没问题的,不过配制标准色列的时候就麻烦一点,需要增加2.80ml和2.90ml的点。个人不建议这么麻烦,因为评价标准不管是GB/T 14848-2017还是GB 5749限值都是5的倍数,能满足评价需要即可。
123
第3楼2022/08/19
按5的倍数
chien_2007
第4楼2022/08/19
我是根据分析方法做地表水和废水的色度,地下水还没做过,也会严格依据分析方法来
郭景祎
第5楼2022/08/25
应该是不可以的,一般都是配5的倍数的标准
