p3197415
第4楼2017/03/23
你好,我想让您帮忙看看, 后来查询了一些文献,觉得外标法也可以,虽然之前气相大多都是内标法,我查了一下,之前都是手动进样,误差大。现在课题组新进了一台安捷伦的7890 B ,配置了自动进样器。
我打算用外标法开展实验,做柠檬烯的包埋,然后测定柠檬烯的包封率。
外标法这样设计的:方法:外标法,直接进样使用中等极性的柱子。
将柠檬烯梯度稀释溶于正己烷(色谱级),对照是空白的色谱级正己烷。
色谱柱:HP-5石英毛细管柱(30*0.25 mm) 火焰离子化检测器(FID)、
程序升温: 起始温度60℃,停留2min ,以 3℃/min升至150℃,再以10℃/min 升至220℃,停留5min,然后10℃/min升至250℃,进样口温度为250℃, 载气为高纯氦气 ,流速为20ml/min 分流比为20:1 ,进样量1ul。
设计合理吗?可否提些意见供参考
p3197415
第5楼2017/03/23
