醋老西
第1楼2006/11/19
三、是不是越小的粉尘,越难被口罩过滤呢?
我们一般会以为越小的粉尘越难被过滤,但这是个似是而非的观念,以过滤理论而言,主要有五种过滤粉尘的方法:
1)布朗运动(Brownian Diffusion) --对越小的粒子,效应越强。
2)拦截(Interception) --对越大的粒子,效果越好。
3)惯性撞擎(Inertial Impaction) --对越大的粒子,效果越好。
4)引力吸引(Gravitationl Settling) 对越大的粒子,效果越好。
5)静电吸引(Static) --对越小越轻的粒子,越易被吸引。
由此可知,粉尘越小时,1、5效应越强,粉尘越大时,2、3、4效果越好, 所以并非越小的粉尘越难被过滤。最难被过滤的粒子简称为MPPS(Most Penetrating Particleize),MPPS的大小一般为0.3微米,(另一说是0.6微米)。无论是欧规EN149、美规NIOSH、澳大利亚AS1716的认证标准,皆采MPPS来做测试,只要您购买 的是经过认证的口罩,均能保护您呼吸系统的健康。
四、怎样选择合适的口罩?
口罩的选择有三大原则:
第一,口罩的阻尘效率。口罩的阻尘效率的高低是以其对微细粉尘,尤其对 5微 米以下的呼吸性粉尘的阻隔效率为标准。因为这一粒径的粉尘能直接入肺泡,对 人体健康造成的影响最大。一般的纱布口罩,其阻尘原理是机械式过滤,就是当 粉尘冲撞到纱布时,经过—层层的阻隔,将一些大颗粒粉尘阻隔在沙布中。但是,对一些微细粉尘,尤其是小于 5微米的粉尘,就会从纱布的网眼中穿过去,进入 呼吸系统。现国外有一些防尘口罩,其滤料由充上永久静电的纤维组成,那些小 于 5微米的呼吸性粉尘在穿过此种滤料的过程中,被静电吸引而吸附在滤料捕获 到微细粉尘,真正起到阻尘作用。
第二、口罩与人脸形状的密合程度。空气就象水流一样,哪里阻力小就先向哪里 流动。当口罩形状与人脸不密合,空气中的危险物一样会从不密合处泄漏进去, 进入人的呼吸道。那么,即便你选用滤料再好的口罩。也无法保障您的健康。现在国外许多法规标准规定,工人应定期进行口罩密合性测试。目的是为了保证工人选用合适大少的口罩并按正确步骤佩带口罩。
第三、佩戴舒适。要求呼吸阻力要小,重量要轻,佩带卫生,保养方便。这样工 人才会乐意在工作场所坚持佩带并提高其工作效率。现国外的免保养型口罩,不 用清洗或更换部件,当阻尘饱和或口罩破损后即丢弃,这样既保证口罩的卫生又免去了工人保养口罩的时间和精力。而且许多口罩都采用拱形形状,既能保证与 入脸形状的密合良好又能在口鼻处保留一定的空间,佩带舒适。
五、口罩的滤料简介
防护口罩的滤料,主要分两类,即防尘类及防毒类。它们的作用都是将有害气溶胶,包括粉尘、熏烟、雾滴、毒气和毒蒸气等经滤料吸附,阻挡而不被人所吸入。
对于好的防护口罩的滤料,应具备以下三个条件,一是在面具与使用者面部密合良好的情况下过滤效率高,二是呼吸阻力小,三是使用者感觉舒适。防尘类口罩滤料的材质有多种,包括普通织物,动物毛,无纺布等。目前在国标 上非常流行的是一种合成的、经过静电处理的无纺布材料。为什么要用静电处理?
纱布口罩的结构与人面部的密合性很差,许多对我们危害极大的细小微粒都会通 过口罩与面部的缝隙进入呼吸道到肺部,它的滤料一般多是一些机械织物,这种 滤料要达到高的阻尘效率,唯一的方法就是增加厚度,而增加厚度的负面作用就 是让使用者感到呼吸阻力很大,感觉不舒适。而经过静电处理的无纺布不仅可以 阻挡大粉尘颗粒,而且附在其表面的静电荷可以通过静电引力将细小粉尘吸附住, 达到很高的阻尘效率。而滤料的厚度却很薄,大大降低了使用者的呼吸阻力,并 感到舒适,从而达到了我们前面所提到的好的滤料的三个必要条件。有了好的滤 料,配合科学设计的面具结构,就构成了一个高效优质的口罩了,它能使您感到使用方便,舒适,并能真正地保护您的健康。
口罩的使用
一、一般口罩的使用
口罩必须大小适合,戴的方式也必须正确,口罩才会有效。市面上售卖的口罩一 般分成长方形和杯状两种。长方形口罩至少要有三层纸的结构才能有防护的作用。使用者要把口罩上的铁丝按在鼻梁上,再顺着鼻梁将整个口罩摊开来,才能发挥 效能。可让小孩戴长方形手术口罩,因为它没有固定形状,如果绑得好,能够贴 紧小孩的脸。杯状口罩则要确保口罩贴在脸上后密度足够,呼出去空气不会外泄 才能有效。戴杯状口罩时,可将双手盖着口罩尝试吹气,检查是否有空气从口罩 边缘外漏,如果口罩盖不紧,就要重新调整位置后再戴过。
醋老西
第2楼2006/11/19
二、3M系列口罩正确佩戴方法
1.先将头带每隔2-4厘米处拉松(仅适用于8210型)。
2.将口罩放置掌中,将鼻位金属条朝指尖方向,让头带自然垂下。
3.戴上口罩,鼻位金属条部分向上,紧贴面部。
4.将口罩上端头带位放于头后,然后下端头带拉过头部,置于颈后,调校至舒适 位置。
5.将双手指尖沿着鼻梁金属条,由中间至两边,慢慢向内按压,直至紧贴鼻梁。
6.双手尽量遮盖口罩并进行正压及负压测试。正压测试:双手遮着口罩,大力呼气。如空气从口罩边缘溢出,即佩戴不当,须再次调校头带及鼻梁金属条;负压测试:双手遮着口罩,大力呼气。口罩中央会陷下,如有空气从口罩边缘 进入,即佩戴不当,须再次调校头带及鼻梁金属条。
7.呼吸阀的功能:在湿热或通风较差或劳动量较大的工作环境,使用具有呼吸阀的口罩可帮助您 在呼气时更感舒适。呼吸阀的作用原理是呼气时*排出气体的正压将阀片吹开,以迅速将体内废气排除,降低使用口罩时的闷热感,而吸气时的负压会自动将阀门关闭,以避免吸进外界环境的污染物。
三、何时需要更换口罩
1.口罩受污染如染有血渍或飞沫等异物;
2.使用者感到呼吸阻力变大;
3.口罩损毁。
4.防尘滤棉,在面具与使用者面部密合良好的情况下,当使用者感到呼吸阻力很 大时,说明滤棉上已附满了粉尘颗粒,应该换新的了。
5.防毒滤盒,在面具与使用者门部密合良好的情况下,当使用者闻到了有毒物的味道时,就该换新的了。
四、口罩不宜长期戴
从人的生理结构来看,由于人的鼻腔黏膜血液循环非常旺盛,鼻腔里的通道又很 曲折,鼻毛构起一道过滤的“屏障”。当空气吸入鼻孔时,气流在曲折的通道中形成一股旋涡,使吸入鼻腔的气流得到加温。有人测试表明,在将零下 7摄氏度的冷空气经鼻腔吸入肺部时,其气流已被加温至28.8摄氏度,这就非常接近于人 体的温度。如果长期戴口罩,会使鼻黏膜变得脆弱,失去了鼻腔的原有生理功能, 故不能长期戴口罩。口罩只能在特殊的环境中戴用,例如在人多、空气不流通的 地方。当然,在野外行走,为抵御风沙和寒冷,或在有空气污染的环境中活动,是需要戴上口罩的,但时间不宜过长。此外,在流感流行季节,去可能存在大量病原菌的公共场所,也该戴上口罩。戴口罩只是预防呼吸道传染病的方法之一,最重要的是保持良好的生活习惯。
五、口罩的清洁
口罩的外层往往积聚着很多外界空气中的灰尘、细菌等污物,而里层阻挡着呼出的细菌、唾液,因此,两面不能交替使用,否则会将外层沾染的污物在直接紧贴面部时吸入人体,而成为传染源。口罩在不戴时,应叠好放入清洁的信封内,并将紧贴口鼻的一面向里折好,切忌随便塞进口袋里或是在脖子上挂着。 若口罩被呼出的热气或唾液弄湿,其阻隔病菌的作用就会大大降低。所以,平时最好多备几只口罩,以便替换使用,应每日换洗一次。洗涤时应先用开水烫 5分 钟,再用手轻轻搓洗,清水洗净后在烈日下曝晒。但是有活性炭过滤的和一次性 的不必清洗。
六、口罩的大小
戴上后应能罩住口、鼻和眼眶以下的大部分面积,一般以宽13厘米、长17厘米为 宜。如口罩过小,则病菌、粉尘、污物容易从口罩的边缘或鼻两侧的间隙中进入, 影响到口罩的过滤作用。口罩的过滤作用重点是在鼻部,因为人在不讲话时口一 般是闭着的,可是有人戴口罩时为了呼吸的通畅而将鼻孔露在口罩的外边,这就 失去了口罩起保护呼吸道的“屏障”作用。
N95口罩正确陪佩戴方法:
1.先将头带每隔2-4厘米处拉松,手穿过口罩头带,金属鼻位向前。
2.戴上口罩并紧贴面部,口罩上端头带位放于头后,然后下端头带拉过头部,置于颈后,调校至舒适位置。
3.双手指尖沿着鼻梁金属条,由中间至两边,慢慢向内按压,直至紧贴鼻梁。
4.双手尽量遮盖口罩并进行正压及负压测试。(正压测试:双手遮着口罩,大力呼气。如空气从口罩边缘溢出,即佩戴不当,须再次调校头带及鼻梁金属条;负压测试:双手遮着口罩,大力呼气。口罩中央会陷下,如有空气从口罩边缘进入,即佩戴不当,须再次调校头带及鼻梁金属条。)
各类口罩特性:
1. 3M8210口罩(N95):合符美国国家职业安全及健康协会标准(NIOSH)N95认可,隔滤的微粒,直径可小至0.3微米。在测试中,隔阻直径0.075微米的微粒,成功率有95%。冠状病毒肺炎(非典型肺炎)病毒的直径约0.1至0.12微米。
2. 外科手术口罩:用三层“不织布(non-woven)”制造,手术室环境适合使用;可阻隔直径约4微米以上微粒。
3. 活性碳医用口罩:加入的活性碳用料,最主要作用是隔味,不是防菌病毒,而且呼吸阻力会加大,隔菌功能98%。
4. 防尘口罩:主要防尘,防菌功能一般。
5. 普通纸口罩:阻挡较大微粒时有用,少于直径5微米的病毒,轻易通过,隔菌功能有限。
