分析化学
面对面想你
第1楼2008/07/18
如果钢管口径大而且短的话,就好办了,直接用砂纸打磨,然后用酒精清洗好了,钢管长了细了就是大难题了,一般钢管都有防腐功能的,而且有其使用寿命的,到时候直接换了就好了
第2楼2008/07/18
肯定不允许你这样做的,自来水的水管不允许你私自乱动的,我们洗器皿不都是用蒸馏水和去离子水的吗?自来水只是前面的清洗。
liu999999
第3楼2008/07/18
用前,多放放水吧。要不就更换水管,没有太好的办法。
春天的桃子
第4楼2008/07/18
建议更换管道
唐伯猫点蚊香
第5楼2008/07/23
酸腐蚀太厉害,我见过锅炉用碱除锈.
