夏天的雪
第1楼2016/11/28
这个是制备色谱吧
chemist_zm
第2楼2016/11/28
你要先找到那么大的泵
lijing320323
第3楼2016/11/28
有反相色谱柱吧
有水有渝
第4楼2016/11/28
这种应该有工业纯化系统的设计厂家,不需要自己组装吧。如:http://www.instrument.com.cn/netshow/C194854.htm
empore
第5楼2017/01/04
制备和分析液相差异很大,反相C18工业级的国产的、进口都有大批量的,不同规格的填料在市场上销售。可以联系北京创新通恒,该公司专业色谱领域17年,并能够从工艺开发到生产实现提供整体解决方案。
tianru的爸爸
第6楼2017/01/04
整体系统要一起考虑:填料、柱套、管道、泵、检测器等要匹配。
hujiangtao
第7楼2017/01/06
制备色谱的要求和分析用的差很多
cyf1984616
第8楼2017/03/13
反相填料的厂家不少,国内用的比较多的填料是Daiso,Fuji,Kromasil,国内的话可以试试纳微,艾杰尔,月旭的填料。还有其他的厂家,主要得看你的预算,其次更重要的是填料的选择性,就是你的样品在那款填料上有比较好的分离度。
氯苯
第9楼2017/04/05
这个绿百草科技的联系的,只有一种填料?
第10楼2017/04/05
楼主问题解决了吗?
