ce
第1楼2008/08/02
我们前面测定氰基吡啶时,先是用乙腈和磷酸的混合流动相,结果所测物质的出峰时间在1-2.5min到死体积时间段内,造成判断物质失误,后面一技术指导老师讲应选用合适的流动相,尽量让所测物质的保留时间在2.5min之后。我们就改用了另一种流动相,所测物质的保留时间均在5-17min,通过实验对比,证明后一种流动相的测定结果是正确的。 所以建议LZ再摸索条件或改换其他流动相,不要让所测物质和死体积混到一起。
SuDaToKo
第2楼2008/08/03
你检测的方法是什么,可以试试把流动相中有机相的比例降低一点
制备液相
第3楼2008/08/03
我个人觉得你的死时间有问题吧,怎么会样品保留时间比你的死时间还短呢?我建议你用尿嘧啶测下。你说的问题是不是样品峰和溶剂峰混到一起了哦?调整下流动相的比例。
lujing2008
第4楼2008/08/03
用的就是尿嘧啶(0.045mg/ml),乙腈为流动相做的哦.
第5楼2008/08/03
样品峰和溶剂峰没有混到一起的,出来的峰型都不错,就是第一个峰在死时间之前出的,用的是尿嘧啶(0.045mg/ml),乙腈为流动相测的.
第6楼2008/08/03
除了改变流动相还有其他方法吗?你用的是多长的柱子呢?
