这种蛇形衬管能洗吗
农残检测
  • 岛津气质上用的,这种蛇形衬管可以洗吗,能洗干净吗,有必要洗吗,有木有大神洗过,有木有什么技巧。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第1楼2016/11/28
    不好洗净,用细针沾些棉签进去洗,看是否能洗干净。
    第2楼2016/11/28
    这种蛇形衬管用于什么样品检测?
  • 单情豆
    第3楼2016/11/29
    岛津的GPC gcMS农残用的,因为有GPC,所以用的这种不用石英棉的衬管。
    zyl3367898(zyl3367898)发表:这种蛇形衬管用于什么样品检测?
  • 单情豆
    第4楼2016/11/29
    里面是蛇形的,针应该进不去
    zyl3367898(zyl3367898)发表:不好洗净,用细针沾些棉签进去洗,看是否能洗干净。
  • robin_clhx
    第5楼2016/11/30
    浓酸浸泡,再用有机溶剂超声清洗
  • 雾非雾
    第6楼2016/11/30
    棉签可能伸不进去,或者伸进去了,万一断在里面更是麻烦。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:不好洗净,用细针沾些棉签进去洗,看是否能洗干净。
  • 雾非雾
    第7楼2016/11/30
    可能也只能这么处理了,如果还不能除去渍物,可能只有用新的了。
    酸泡过的,洗净后用之前可能最好还是硅烷化一下比较好。
    robin_clhx(robin_clhx) 发表:浓酸浸泡,再用有机溶剂超声清洗
  • 单情豆
    第8楼2016/11/30
    感觉只能这样了
    robin_clhx(robin_clhx)发表:浓酸浸泡,再用有机溶剂超声清洗
    第9楼2016/11/30
    以前试过,酸泡也不行。
    第10楼2016/11/30
    用酸泡不一定能洗下来。
