应该不是填料,拆开来柱子当时还有溶剂,是漂在上面的,而且颜色跟里面的填料不一样。,样品溶解没问题,很好溶解的糖,溶解完直接过滤的。现在我在换柱子做试试看,不行就按你的方法试试。
有水有渝(xky0230699) 发表:拆下塞板时发现还有保存溶剂的柱子填充颗粒上面有漂浮物,我当时认为是污染物,就用针头挑掉了
这个没看明白,是把柱头填料挖了吗,如果挖了没有补回去这个柱也能用?
流动相变化不大,基本可以认为没有问题,最大的可能仍是前处理,比如样品的溶解提取,如果有多个样品可以拿出来一起做,另外可以做一下加标回收率(可以试一下一半的样品量 一半的对照品量)。
