气体检测
战天
第1楼2015/09/10
我们的吸收瓶都是没有刻度线的
xuezi6473
第2楼2015/09/10
有啊,崂应或天虹的配品都有刻度线的。
滿足
第3楼2015/09/11
气泡吸收管也没有刻线吗?用显色液吸收的项目,比如硫化氢,采样完成后吸收液的损失忽略不计?不用定容?
第4楼2015/09/11
也没有刻度的,倒入比色管再定容
坚信巅峰
第5楼2015/09/13
没有刻度线,加的时候用移液管加就行,最后的定容在比色管里定容就ok
第6楼2015/09/14
但是像硫化氢这种样品,标准不是说现场加显色剂么,你的意思是不是样品采集好以后,在现场先转入比色管,加入吸收液洗吸收瓶残留样品,最后定容到10ml,再加入显色剂这操作有点难度啊。。。而且书上说只要10ml吸收液吸收样品。
wfuse001
第7楼2015/09/14
我们都是用吸管加进去的,吸收管都没有刻度,就算有刻度,也不可能以那个刻度的体积为准。因为那个刻度对应的体积没有经过计量检定,不能确保准确的。
第8楼2015/09/15
书上是这么写的,你非要这么做的话就买有刻度的吸收瓶就行了,然后吸收瓶不能用烘干,全部只能晾干的,以保证刻度精确。反正我一直是现场转入比色管钾指示剂的,一点都不麻烦啊,大型气泡吸收管液体很好转移的。
尘
第9楼2015/09/16
你可以选择将标准曲线上的显色剂是定容后再加,这样样品也就可以是定容到10ml后再加显色剂了
永不停息
第10楼2015/10/22
崂应的有啊
