国标20756做氯霉素
  • yimengxiao
    2016/11/29
液质联用(LCMS)
  • 请问用国标20756做氯霉素,方法里面“用空白样品提取液配成系列浓度的基质混合标准工作液”,这个空白样品提取液不是乙酸乙酯吧,如果是最后1毫升的水溶液,那么少怎么配系列浓度的标准工作液呢?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wenwen1017
    第2楼2016/12/05
    呵呵 你也可以加大取样量啊,这样定容体积液成比例也可以啊
  • semibeauty
    第3楼2016/12/16
    取几份空白样提取后提取液混合作为标准系列稀释液
  • gy_y_xj
    第4楼2016/12/22
    如果只做氯霉素的话,感觉国标有些繁琐,而且回收不高还不好控制,我们用氧化铝吸附解吸附,还不错
  • weiqing1983
    第5楼2016/12/22
    用内标法的话可以直接用样品复溶液配制标准曲线。
  • tdbjphn
    第6楼2017/01/12
    楼主可查动物源性食品中氯霉素残留检测方法,采用氘代内标,非常地简单!是所有的残留中最好做的。甚至可以液液萃取就能解决的。
