液质联用(LCMS)
Dxhuang
第1楼2022/07/29
1、流路切到waste。。 然后监测你的离子通道看看噪音是个什么情况。。2、噪音还是一样,那大概率是质谱污染了。。。3、噪音正常。可以把流动相换换 系统冲一冲再看看什么情况。。
123
第2楼2022/07/29
应该是离子源脏了
Ins_ea64b7a4
第3楼2022/07/29
切过了,是正常的。所以我才说是不是有可能离子源没问题。流动相也换过了。测其他东西用其他方法没问题,测亚硝胺用这个方法就噪声大
第4楼2022/07/29
离子源脏了,会出现特定化合物特定方法的噪声大的现象吗。就是不影响其他物质,只影响亚硝胺这种物质吗
hujiangtao
第5楼2022/07/29
亚硝胺类物质分子量比较小,背景高一些正常。可以走一下平时基线背景低的物质和以前比较以下如果变化不大就不是污染的问题,可以去掉柱子接两通加大流动相酸浓度比如0.5%甲酸多冲冲。如果用了乙酸铵类的缓冲盐背景肯定比甲酸高一些,高比例水相多冲一段时间。
第6楼2022/07/29
其他物质的噪声都差不多,我在想是不是亚硝胺残留,只影响亚硝胺,不知道有没有这种可能。只用waste的情况下,倒是没什么噪音请问冲洗可以怎么冲,开着LC流路冲吗。流速用多少合适么
第7楼2022/07/29
还有我流动相才用0.01%的甲酸甲醇,直接用0.5%会不会太大
第8楼2022/07/29
不接柱子没问题,我们w家TQ有一次被三乙胺污染了,102离子背景老高了,最后就是用0.5%甲酸冲了一天才冲干净
liangzi0312
第10楼2022/07/30
学习了解一下
longhui76
第11楼2022/07/30
学习啦,认真学习。
