活到九十 学到一百 2016/11/29
产品本身含水10%,也就是干物质有900kg,要使产品含水量为50%,需加水800kg,也就是你用6000元买了1.8吨原料,所以1吨原料的成本应该是6000/1.8=3333.33元
skytoboo 2016/11/30
[quote]原文由 [b]活到九十 学到一百(wangboxzzjs)[/b] 发表: 40%不对。 加入的水占总量的比率是800/(1000 800)=44.4%[/quote] 恩有道理第一个公式正解应该是 :6000-6000*(800÷(1000+800))≈3333.3333
