【讨论】关于pH的问题
分析化学
  • 请问大家,pH4.0的醋酸-醋酸钠缓冲液和pH4.0的普通溶液(非缓冲液)混合后,pH还是4.0吗?谢谢!!!
  • 该帖子已被版主-工农兵加2积分,加2经验;加分理由:支持新手提问!
  • andyerlee
    第1楼2010/11/09
    这个要看你的普通溶液时什么溶液了。只要H离子的活度不变,PH就不会变。
  • 该帖子已被版主-江南烟雨中孤独的狼加2积分,加2经验;加分理由:应助鼓励
  • 清水寒烟
    第2楼2010/11/09
    应该不是4.0了,因为缓冲溶液和非缓冲溶液对于体积变化引起的PH改变时不一样的
  • 平凡人
    第3楼2010/11/10
    缓冲溶液的pH值取决于Ka及缓冲比[B-]/[HB],两种酸混合后HB的量会增加,pH值会稍低些。其实也可换一种方法考虑,加水稀释缓冲液的pH值基本不受影响,用酸稀释就会降低些。
  • dahua1981
    第4楼2010/11/10
    这个不一定吧,应该看你的加入体系是强酸还是弱酸吧
  • 哥,不帅,别回头
    第5楼2010/11/10
    如果是强酸,就会低一点,这个分析化学可以算的
  • xing-xing
    第6楼2010/11/12
    正解
    dahua1981(dahua1981) 发表:这个不一定吧,应该看你的加入体系是强酸还是弱酸吧
  • 平凡人
    第7楼2010/11/13
    这个考虑很全面。
  • 青林
    第8楼2010/11/13
    很有道理!
    清水寒烟(sxysky) 发表:应该不是4.0了,因为缓冲溶液和非缓冲溶液对于体积变化引起的PH改变时不一样的
  • zengzhengce163
    第9楼2010/11/16
    这个应该还与缓冲溶液的缓冲容量以及混合体积比例有关
  • 职业游民
    第10楼2010/11/16
    一般都不能很好的保持,主要是很有离子强度发生了变化,
    正常来说是离子强度会有所减小,PH值会变大
