液质检测高氯酸根,有干扰怎么办
液质联用(LCMS)
  • 计划用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质对水中的高氯酸根进行检测,负离子模式,离子对99/83和101/85,同位素内标法定量
    现在的问题是直接走超纯水样品就会出现很高的目标物峰,而且同一瓶水今天测与明天测,峰面积也会相差很大,时有时无(取样到不同的色谱小瓶上样)
    已经做过的考察有:
    1.同一个色谱小瓶的标准样品(1ppb),连续走十针,RSD=2%,说明我的仪器是正常的(如果仪器部分有污染,RSD不会这么稳)
    2.怀疑色谱小瓶不干净,用超纯水清洗多次后加入纯水,还是有检出
    3.怀疑自己家的超纯水有问题,买了娃哈哈和屈臣氏的纯净水,也一样(就是明明今天早上检测还没有峰,然后下午再进样就有峰出现)
    有没有老师做过高氯酸根这个东西的,现在没什么头绪了,看看大家有没有什么思路可以提供一下
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • yzulcl
    第3楼2016/12/01
    好像见过用 离子色谱与质谱联用 IC-MS/MS 检测高氯酸根的。没做过。
    不知道你的 $$lc 具体的分离方法是什么。如果是 IC(阴离子交换分离),应该是没有问题的;如果是 RP$$lc(反相色谱),估计很有问题。
  • cxshui
    第4楼2016/12/01
    我用的就是SNT 标准里面的方法:流动相是乙酸铵水/乙腈=40/60,色谱柱是Waters的IC-Pak阴离子色谱
    保留与色谱峰形都没有问题,就是测超纯水会有检出,而且峰很高
    yzu$$lcl(yzu$$lcl) 发表:好像见过用 离子色谱与质谱联用 IC-MS/MS 检测高氯酸根的。没做过。
