气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/11/20
传一个谱图看看。
sunmu123
第2楼2006/11/20
谱图传不上去呀
我在故我思
第3楼2006/11/20
楼主,您可以将您的谱图以附件的形式上传啊,或者保存为照片jpg或gif形式的上传。
第4楼2006/11/20
说我的声望值不够50,传布上去呀
深海的海豚
第5楼2006/11/20
呵呵,楼主发了两个一样的帖子,这个帖子人比较多啊!我看了你的谱图了,帮你换了个格式传过来,我认为存在:1. 过载的可能性2. 适当改变一下仪器参数条件如柱温,流速,总的来看两个峰已经分开了,应该是进样太大了。3. 如果还没改善,可以考虑换一个柱子试试。
huiguliang
第6楼2006/11/20
分析条件不正确,主要是柱温低了,其次要考虑别的条件.
第7楼2006/11/21
非常感谢中校同志,过载不太可能了,因为作为气体进样0.1ml够小了,柱温是50--150程升,inj and det are 250度,FID
liuerjj
第8楼2006/11/21
你可以常识调整一下尾气吹扫的速度,还有你的丰度应该提供一下哦
第9楼2006/11/21
会不会是流速的问题呢,今天我也遇到这样类似的问题,是通过改变柱流量和柱压把峰型优化的。
