气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/11/30
下次使用前老化。
tczjb
第2楼2016/11/30
请问老师 长时间不用没关系的是吧?只要在下次使用前老化就行是吗?
花开见我
第3楼2016/11/30
有堵头,把色谱柱两端堵好,新色谱柱没有安装顺序,但旧的最好还是按照之前的顺序安装,注明哪一端是进样口,哪一端是检测器的。
牛一牛
第4楼2016/11/30
色谱柱老化是为了让涂层固定相中的一些低沸点的物质挥发掉,使固定液分配更均匀。我能这样理解吗?为什么要老化?麻烦高手给个详细的讲解。
PAEs
第5楼2016/11/30
使用前进行老化
第6楼2016/11/30
卸下来的柱子用死堵把两头都堵死,标明方向,下次用时方向不能颠倒了
第7楼2016/11/30
我是把色谱柱两端都插在一个进样隔垫上了,没有标注哪一端是进样口和检测器,该色谱柱只做过两个样品,会对柱子有影响吗?
第8楼2016/11/30
两个样品,影响不大。下次使用前,请老化。
雾非雾
第9楼2016/12/01
应该是用之前老化。
m3071659
第10楼2016/12/01
没事不用拆
