气相色谱(GC)
lumalone 2016/12/01
安捷伦7890A的色谱报告模板有个noise,选用这个报告模板,最后可以得到30min内的基线噪音(ASTM)与漂移值(Drift),直接获得结果,不需要计算。
m3110746
第1楼2016/11/30
基线噪音和基线漂移一般就取1min的值就可以了,一般安捷伦可以设置7到8个值,你选一个最小的打出来就行了
安平
第2楼2016/11/30
漂移最好要选取较长时间的数据。
niekun0557031
第3楼2016/12/01
楼上正解
lumalone
第4楼2016/12/01
第5楼2016/12/01
一般情况下,我都是开机放置个半天或者直接过夜,用得少的仪器比较容易漂移超标,这样做可以有效平稳基线。还有报告里的数值是有单位的,一般是mAU,需要的计算就是把mAU换算成AU。反正我们这的内校报告是这么要求的,不知道楼主的是否一样。不妨一试。
g_speng
第6楼2016/12/01
可以选择截图的方式,不仅样,或者进空白样,时间需要长一些上述操作之前需要老化柱子和检测器
zyl3367898
第7楼2016/12/03
需要30min的基线,也需要截图,存放档案。
m2964471
第8楼2016/12/06
噪声和漂移要求是多少
第9楼2016/12/06
噪音要求1mv以下。
