牛一牛
第1楼2016/11/30
这个可以用液相做吗?等答案喔
p3116788
第2楼2016/11/30
丙酸钙丙酸钠可以用液相做的呀!GB/T 23382-2009。之前做过几次,做的不太好。所以想请教一下大家
夏天的雪
第3楼2016/11/30
可以的,用磷酸调pH值到3左右,也可以用磷酸二氢钠,同样用磷酸调pH值到3左右
有水有渝
第4楼2016/12/01
可以,现在的C18柱有一定的耐水性能,但太长时间使用可能导致柱效降低,可以用甲醇清洗后恢复。
binshengliang
第5楼2016/12/01
最好还是用耐水性的色谱柱,我们做过,走了样以后柱效下降的很厉害,另外直接提取的话杂峰很多,不好判断
lijing320323
第6楼2016/12/01
参考国标啊,标准上说可以,一般都可以的
第7楼2016/12/02
直接提还可以,有杂质可以优化条件,水蒸气蒸馏的回收率如何
第8楼2016/12/02
国标方法: 流动相:1.5g/L 磷酸氢二铵溶液,用1 mol/L 磷酸溶液调pH 为2.7~3.5(使用时配制);经0.45μm微孔滤膜过滤。
第9楼2016/12/05
水蒸气回收率不是很好,你们怎么优化条件?你们条件是怎么的?
第10楼2016/12/06
我们是按照标准做的,用的是直接提取法,优化的是色谱条件,出峰晚一点,让杂质和丙酸完全分离
