气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/11/20
做一个小的柱子,将你提取的液体通过就可以了。类似通过一个小预柱子。
zhonglin66
第2楼2006/11/20
会不会使样品流失在这过滤层上?还有,什么是预柱?就是不知道怎么做,请教各位.谢谢!
zhouf
第3楼2006/11/23
找个漏斗装上脱脂棉再放上硫酸钠,把需要过滤得液体转移进漏斗就好了
zinanwang
第4楼2006/11/23
可以用一个像碱式滴定管样的玻璃管,不要那么长,下端填些处理过的脱脂棉,然后把无水硫酸钠放入。注意,这个柱子只能脱少量的水,如果你的溶剂中水多,无水硫酸钠结块就放不出来了。
第5楼2006/11/27
可以重复利用吗?还是只能用一次?
