请问水样检测重金属如何浓缩?
水质检测
  • 请教各位大神,因为水中重金属基本无法检出,因此想对水样进行浓缩,应该采用什么方法呢?谢谢指教!
  • 该帖子已被版主-战天加1积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 战天
    第1楼2016/11/30
    做重金属水样好像没有浓缩的样子,,浓缩一般是做有机物的才用到的。不过你可以进行尝试。
  • m3059895
    第2楼2016/11/30
    你取50mL水样加酸消解,定容到10mL,就是浓缩五倍
  • 谁折腾
    第3楼2016/11/30
    有些是有的
    比如海水中重金属,很多方法涉及萃取、共沉淀等浓缩方式,例如海水总铬等
  • 谁折腾
    第4楼2016/11/30
    可以参考海水中重金属的检测方法
  • 老兵
    第5楼2016/12/01
    建议采用螯合萃取法富集
    战天(v2974588)发表:做重金属水样好像没有浓缩的样子,,浓缩一般是做有机物的才用到的。不过你可以进行尝试。
  • 1986tdx
    第6楼2016/12/06
    可以用伏安极谱法,检测限可以达到ppt级别
