水质检测
郭景祎
第1楼2016/12/01
结果咋样?
kent85422
第2楼2016/12/01
样品结果挺正常的
第3楼2016/12/01
质控和回收率也没问题?
老兵
第4楼2016/12/02
是正常。其实你的校准曲线斜率不是高,而是在正常范围的下限,这是因为你的温度低了,如果温度在20-25℃,其斜率应在56-60.
patriot
第5楼2016/12/02
根据能斯特方程,一价离子的电极 电位的斜率,在18度时大约是 8.314*291/96487*ln10 = 57.74mV,一般情况下,在标准计算值的?10% 都是正常的。但须注意,由于缓冲体系、共存离子、电极浓度下限、电极表面清洁程度的影响,电极电位的斜率有变化非常正常。采用标准加入法或二次标准加入法测量 样品,可以消除一定的干扰影响。
第6楼2016/12/02
谢谢您!麻烦请问氟化物的质控怎么做?具体需要哪些做参数?需满足什么标准?
第7楼2016/12/02
谢谢
第8楼2016/12/05
质控方法有很多,单点回测、环保的标样、两人平行都可以
第9楼2016/12/05
除斜率应在56-60.相关系数的绝对值大于或等于0.999外,还需要做平行样和加标回收(或带标准样品),质控的评价指标参考水质实验室质量控制指标即可。
Insm_f2c9d1a7
第10楼2018/08/21
您好,温度,25.5,做出来氟化物标准曲线,Y=-62.36x+336.54,r=-0.9997,这个斜率偏小,是因为啥。斜率的范围是多少啊
