【求助】TOC仪器品牌选择
  • heishan_gu
    2011/01/05
水质检测
  • 公司要买一台TOC仪
    公司主要生产生活饮用水的过滤产品
    我个人倾向买岛津TOC-VCPH
    老板要求在岛津,GE,哈希这三个牌子间做个比对
    要在性价比,售后服务,维修和配件价格,耗品价格做个比较
    请达人帮帮忙,谢谢
  • zhangyong123
    第1楼2011/01/05
    我建议你选择岛津.
    岛津独特的680℃固定温度铂金催化燃烧法,无需根据样品易氧化程度调节温度,保证完全的氧化效率。大幅降低了样品中盐分对燃烧管、催化剂的腐蚀,提高了燃烧管、催化剂的寿命,为高盐分样品的测定,提供了根本的解决方案。
  • 去年冬天
    第2楼2011/01/05
    楼主可以先找这三家报个价呀!
  • 悠旸
    第4楼2011/01/05
    岛津的售后服务不错,维修人员较多。
  • chilli546
    第5楼2011/01/13
    建议哈希的,买了以后就知道,哈希的用起来是很方便的,只要你资金够的话,。
  • qy2010
    第6楼2011/03/16
    推荐HACH 的IL530或者岛津 TOC-VCPH
  • cqf110110
    第7楼2011/03/29
    TOC的话还是推荐岛津的TOC-VCPH
  • adultkid
    第8楼2011/04/04
    哈希的TOC早就停产了,想买也买不了了。
  • 天地任逍遥
    第9楼2011/04/06
    靠!我们05年买的岛津的气相色谱仪,顶空坏了,修了几次都修不好,后来干脆不理我们了,还售后好?????
  • 二头
    第10楼2011/04/06
    我们也是岛津的,经常回访,态度还不错。
