原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2016/12/03
楼主犯了一个原则上的的大忌。这个磁钢是不能拆卸的,由于你的自作主张,造成了磁钢的两个极靴的相互吸合短路,从而使该磁场强度严重衰减。如此,造成火焰中的基态原子不能被磁场裂变为Kπ和Kσ两个组份,在塞曼校正背景方式下,产生了“自蚀”现象,使灵敏度大大降低;具体校正原理在此就不赘述了。目前唯一解决的办法就是重新订购一个磁钢,或者能找到充磁的部门重新激活磁场。该磁钢的场强为9000高斯。但是使我不解的是:楼主为何要私自分解这个磁钢呢?您真是第一个吃螃蟹的人。
千层峰
第2楼2016/12/03
日立也有赛曼?仪器维护,不能啥都拆啊
第3楼2016/12/03
第4楼2016/12/03
哦,日立原吸比较少接触,一直以为就热电,PE和耶拿有
冰山
第5楼2016/12/04
安老师,在论坛您是日立的形象代表,是品牌的化身,充满正能量。。。。。。
