原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2010/06/06
试剂空白有高、有低要和样品对比看。重新测定,证明其是否是测定的问题。过高要看消化,配制的过程是否有污染。过低要看背景,加入合适基改
popo
第2楼2010/06/07
试剂空白高,看看是不是污染试剂空白低,看看是不是由于基体导致(其实这个时候大多数主要是温度条件不合适)
开心
第3楼2010/06/08
做火焰时,一定要注意每次都要减空白。而且要经常看看空白的吸光度值是否为0。
秋月芙蓉
第4楼2010/06/09
当空白为负值时,就是加了,不对劲吧?
第5楼2010/06/12
就是要检查看看是否归零,一方面看看仪器是否有漂移,另外也可以避免高浓度对低浓度的影响。不过一般来说PE的火焰很快就洗下来了,还是很容易就归零了的。
