各位好!最近本人遇到有关Ultimate-3000 的WPS-3000 自动进样器无法连接变色龙软件的问题,无法解决。现将仪器日志中的相关错误信息贴出,望高手们指点一二。 开始日志中出现的错误信息如(1)和(2)所示: (1) PM {Sampler} Carousel temperature sensor malfunction. Turn the autosampler off and on again or perform a self-test. (2) PM {Sampler} EEprom write error. Call service. 然后我把自动进样器电源关掉又重新开启。发现只有POWER LED 是亮着的, 而 CONNECTED and STATUS 这两个LED是不亮的. 然后我发现日志中出现了另外两条信息,如(3)和(4)所示: (3) PM {Sampler} Error writing to WPS-3000 @ USB-08068086. Device is not connected. (4) CM: {Sampler} Error issuing control request to WPS-3000 @USB-08068086. A device attached to the system is not functioning. 初步检查了USB线和电源线,均无问题。后来发现诊断对话框中显示firmware已过期(如下图所示)。根据安装手册里的提示,升级firmware可能有助于问题的解决。然而查询一番后发现目前的firmware是4.11版本,而最新版本也是4.11. 因此,升级看似不必要。由于不太清楚升级可能带来的后果,暂时也就没有尝试升级的做法。 望各位高手不吝赐教。
