It is me!
第1楼2007/11/19
你确定前面2针出的峰的的确确是你的样品峰?、有可能是因为洗脱条件还没有达到。。。所以没有峰,前面2针是假阳信
yang_ronger
第2楼2007/11/19
确定是我的样品峰,在这之前我用岛津的柱子做的,只是基线不好,想换根柱子试试,没想到才进两针就不出峰了,但前两针基线比岛津的好。
第3楼2007/11/19
前两针的重现性很好。
fulemi518
第4楼2007/11/19
是数据线连接问题吧?我曾遇到过
第5楼2007/11/19
应该不是,不按柱子时接一个两通出峰,接上保护柱不接柱子时也出峰,能证明数据可以传输吧。
joeshirley
第6楼2007/11/19
是否是PRE-COLUMN堵了
Judy
第7楼2007/11/19
我也认为应该检查一下柱子是不是堵了
第8楼2007/11/20
柱子是不是堵了我不能确定,因为柱压不高,柱子出口流动相流量正常,但拧开柱子以后填料的半边是发黄的,半边是白的,我的样品是按05版药典做的按说不应该是方法问题,用岛津的柱子都作出来了呀,为什么样品只进不出呢?
sunwei3800
第9楼2007/11/20
流动相比例,极性PH值问题或检测波长不对
第10楼2007/11/20
我做的是头孢唑啉钠有关物质,按05版药典做的,查了一下欧洲标准,除了0-1分钟和16-21分钟检测波长不同外其余色谱条件相同,方法有问题吗?
