农残检测
DeeperBlue
第1楼2016/12/03
一般对仪器不至于产生什么大影响。
zyl3367898
第2楼2016/12/03
ECD进丙酮不好,丙酮分子式有一个O,对ECD有损失,所以不建议进丙酮,如果进反,可能标液物质不会出峰。
西北风
第3楼2016/12/03
对仪器损害不大,单由于与标准物质的溶剂 不同,溶剂的膨胀系数不同,可能导致定量准确度有些差异。
支点
第4楼2016/12/03
761的有机磷没有什么净化,可能在ECD的衬管上有些杂质会对后期的检测有影响,仪器本身应该影响不大。
第5楼2016/12/04
发现错了,重新进样,不会有多大影响。
辰彬
第6楼2016/12/04
嗯,后来发现了,没有进样,只是好奇的问一下!
第7楼2016/12/05
有机磷净化不好,进ECD可能杂峰较多。不过也没试过。
