农残检测
戈壁明珠
第1楼2010/05/26
自己先来,做农残吸取有机溶剂较多,但是如果长时间使用,蒸汽对移液枪就有影响,好像不太准确了。即使有滤芯也只是挡一下液体,对有机溶剂蒸汽没什么用。是不是我的使用不太正确导致的?
雾非雾
第2楼2010/05/26
对于易挥发的有机溶剂,用移液枪移取,动作要准要快的。否则溶剂挥发就会造成加标结果不准确了。
第3楼2010/05/26
移液枪实现的原理是真空负压,所以一般用来吸水、甲醇时体积与真实值比较接近,如果用来吸正己烷时体积会有偏差。
MMYG
第4楼2010/05/26
偏大还是偏小?我们用来移正己烷的时候多
第5楼2010/05/26
我连续两次吸有机溶剂,第二次比第一次多。
第6楼2010/05/26
是。所以多次累积起来应该是变大的。
土老冒豆豆
第7楼2010/05/26
也欢迎大家讨论下使用移液枪的一些小技巧。
pany
第8楼2010/05/26
移液枪的正规的使用方法还真没经过专业的学习,不知道打的时候是按过吸液刻度,还是按到吸液刻度即可呢?
第9楼2010/05/26
都以为移液枪的使用是很简单的,可是实际上吸取不同性质的溶液有很大不同,请有经验的朋友分享一下自己的经验。
第10楼2010/05/26
吸液的时候应该是按到即可,推出溶液的时候要推过一些,排空枪管里的液体,保证无残留液滴。
