名字长了容易引起注意
第2楼2014/07/25
想得到经验方面的指导。
一、因为仪器还没培训,现在只会自动进样,如何判断进样不准?如果进样器有误差,那么标准曲线应该始终成线性啊,因为浓度点要不准都不准啊
二、这个火焰里面有,石墨炉里面我还真没注意,最佳的升温程序,应该不是追求最大的吸光度吧,貌似背景值也会增大的
qlmkk
第3楼2014/07/25
以你目前的10ug/L的最高点浓度用自动进样器自动做曲线,自动进样器每个标准点吸取的标准溶液的量是4、8、12、16、20uL,再去吸取16、12、8、4、0uL稀释液,如果进样有误差,标准曲线肯定不会相当然的成线性的。你的稀释液是用的标准空白不?里面加了百分之几的酸?背景值大,你可以换基改
