扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2016/12/05
磁性样品不能做。电子在磁场中会偏转,影响扫面图像。可用指南针检查样品是否有磁性,针有偏转则样品有磁性。
m2921742
第2楼2016/12/05
磁性样品不建议做,非要做也可以1、在不加磁性前做2、用导电胶水防止磁性粉末吸在极靴或者镜筒上,要是出现这种情况,只能工程师上门清理了
biolover
第3楼2016/12/05
多谢大牛。做磁性样品的图像质量可能不太好,这个倒还在其次,我最关注的首先是不要污染镜筒,在这个前提下我想看看用这台电镜测试磁性样品到底能达到什么水平。其次用指南针和用一块磁铁检查磁性应该没啥区别吧?主要是磁铁好整,指南针需要另买~
第4楼2016/12/05
多谢回复。1. 我们是做锂电池电极材料的,也会经常涉及到铁钴镍类的氧化物等材料,所以应该本身就是有磁性的。另外顺便问下,都说要把磁性材料消磁之后去做,这个消磁是怎么做的?有专门的设备?消磁对材料的结构会有影响吗?SU8010本身也有一个Degauss的选项,不知道这个功能真的能去磁吗?2. 导电胶水不是导电银胶吗?哪个效果更好?
第5楼2016/12/06
你用磁铁可以把无磁材料磁化。就用手机的指南针也行
第6楼2016/12/06
su8010 的消磁 应该指的是对内部电磁透镜的一个消磁,相当于透镜线圈电磁反向1、锂电池材料我们平常看的也多2、建议你拉大WD距离,让样品距物镜极靴远一点,这样受到的磁场影响小,就是会牺牲一定分辨率3、胶水也是银胶的一种,这种粘得比胶带牢固一点,但是你说是电池材料,那就是一些金属粉末啦,看出来可能会团聚,效果也差一些主要还是加大WD,制样的时候尽量把上门多余的样品吹掉
第7楼2016/12/06
OK,试试~
第8楼2016/12/06
恩,上次战战兢兢地看了几个磁性样品,WD拉到8mm,也就只能看到四五万倍,再往上就没法看了
silentsoul
第9楼2017/01/20
用日立的8010看这种样品要当心,高度危险。西交大机械的物镜就坏了,据说花了40万没有修好,现在只能当钨灯丝在几千倍下使用了。
驰奔仪器
第10楼2017/01/23
小编感觉太恐怖了,估计维修合同40万,没修好的话,应该不用给那么多吧!反正有些事情不好说,例如, 我们原来有个客户涡轮分子泵不转了,明显不是电源问题,厂家的维修费和买一个新泵差不多了,(因为有工时费,好比去4S店修车死贵)。最后,客户胆子大,在我们指导下,点了几滴机油,分子泵又活蹦乱跳了!尼玛,坑人啊!
