有水有渝
第1楼2016/12/05
1%乙酸有点高了,一般就用到0.1%、0.2%,另外有杂质峰也不一定是流动相的问题,本身样品也可能不纯,主峰未检出也可能是波长不合适,不只具体物质,无法提出什么建议。
支点
第2楼2016/12/05
抗氧化剂这个说法不能确定具体化学成分,先要知道要测什么,然后看检测器和色谱条件。
m3164546
第3楼2016/12/05
谢谢
第4楼2016/12/05
谢谢!我再找找原因!
夏天的雪
第5楼2016/12/06
是样品有杂峰还是标准品有杂峰
第6楼2016/12/06
都有,我都找不出哪个是标准峰,而且连甲醇空白都有,我试过甲醇没问题,是不是乙酸浓度问题呢?因为我又重新开了一瓶新的乙酸还是那样!
牛一牛
第7楼2016/12/07
有DAD检测器的话,先扫一下最大吸收波长吧!
第8楼2016/12/07
标准品呢,会不会标准品有问题。测一下1%的乙酸水pH值大概是多少
hujiangtao
第9楼2016/12/07
杂质峰确实非常多
m3175214
第10楼2016/12/27
梯度调整一下比例吧
