原子吸收光谱(AAS)
高山流云
第1楼2016/12/05
请问是吸光值还是浓度值?吸光值应该是正的,浓度可能是负的。
秋月芙蓉
第2楼2016/12/06
前处理注意保持样品的酸度
冰山
第3楼2016/12/06
同意楼上两位老师的意见,楼主的数据可以传上来看下,不然我们不明白到底是哪个数值是负的?
有水有渝
第4楼2016/12/07
是不是因为空白值太大
夕阳
第5楼2016/12/07
样品的吸光值比标准空白还低,也就是俗话说的“标准空白比样品还干净”的结果。造成这种现象的原因是:(1)标准空白溶液配置的过程中受到了器皿的污染所致。(2)如果样品里没有加入与标样一致的酸介质的话,一般就是酸的纯度不高所致。
m3160671
第6楼2016/12/13
吸光值是正的,就是很小,然后浓度是负的
第7楼2016/12/13
就是直接拿恒大冰泉做的
第8楼2016/12/13
图我发上去了,能不能帮我看看,谢谢
第9楼2016/12/13
我也不知道因为什么
第10楼2016/12/13
哦哦,可能是容器不干净,但是我也用酸泡过才用的,还有就是我们的石墨炉做的数据偏差都比较大每次测定的值都很不稳定,也不知道是溶液的原因,还是仪器的原因,也不知道该如何改进,麻烦老师教一下,谢谢!
